主题:【讨论】安捷伦6120LCMS调谐时,显示HED元件故障
浏览0 回复10 电梯直达
Ocean Chen
我用的安捷伦6120的单四级杆LCMS,从15年开始使用,18年中换一个HED Power supply,现在2年多又出问题,这属于消耗品还是配件,这寿命真短!请问是什么因素影响这个部件的寿命?真空度、样品量、环境。。。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
高能打拿极确实是耗材,而且很贵,我之前用的质谱也换过一次;正常使用和妥善维护仪器的话,不会这么短时间就坏的
2020/8/13 21:23:56 Last edit by v2823651
未来工程师
打拿极故障,这个比较贵,也是常见的,原因很多,这个元器件平时几乎不会碰到,也没有什么有效的预防方式
m3036177
m3036177
Ocean Chen
原文由 m3036177(m3036177) 发表:
那个就是容易坏
那么容易坏吗,一维修起来就要4万多块,保修期还只有3个月,当耗材使用吗?
是不是和检测物质或基质有关系,按道理检测器不应该这么短时间就不行了
m3036177
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是和检测物质或基质有关系,按道理检测器不应该这么短时间就不行了
检测器电源 不是检测器
m3036177
原文由 Ocean Chen(a523877447) 发表: 那么容易坏吗,一维修起来就要4万多块,保修期还只有3个月,当耗材使用吗?
破玩意我换过好几个
jiangyz120
正负离子模式切换做的很频繁吗?高频率切换确实容易损坏电源
Ocean Chen
原文由 jiangyz120(jiangyz120) 发表:
我是双模式同时进行的测试的
