主题:【已应助】仪器设备期间核查要求
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_bb358fd5
各位老师,想准确了解下,27404中仪器设备期间核查要求,分别怎么做?
推荐答案:123回复于2022/06/06
1、对标准物质验证
标准物质具有一种或多种足够均匀和稳定的特性值,用以校准仪器、评价测量方法的材料或物质,是分析测量行业中的“量具”,应注意在使用标准物质核查时用的标准物质的量值有效且能够溯源。如对噪声分析仪使用声级校准器核查,对电导率仪、酸度计可采用定值溶液进行核查等。
2、对稳定样品核查
若单位不具备标准物质,可选择物理或化学参数在一定时间内稳定的某一样品,且该参数能够核查仪器设备重复测得,用此样品来作为核查标准。
3、同类仪器设备比对
若单位有两台以上相同或类似的仪器,测量参数和量程等技术指标类似,可进行仪器间比对;若没有此类仪器,也可与外单位具有相同或类似指标的仪器进行比对。
4、不同检测方法比对
可以用不同的检测方法处理同一样品来完成对仪器设备的期间核查。
5、实验室间比对
若条件不允许,不能采用以上核查方法时,可用实验室比对法进行期间核查。选定市、省、国家级实验室,用同类设备仪器对同一样品进行测量比对,确定某项目的检测能力,进而追溯到仪器设备的运行质量。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
获取验证码
1、对标准物质验证
2、对稳定样品核查
3、同类仪器设备比对
4、不同检测方法比对
5、实验室间比对
一般都是依据国家计量检定规程或者规范要求来的,对于零点检查其实又叫零点稳定度检查,是测量用仪器仪表性能稳定程度的一种表示方法,指输入信号为零或者没有输入信号时候,仪器仪表的输出时间或环境温度的变化而变化的础度,一般应该小于或等于仪器仪表的最大允许误差。对于准确度或者精密度指标可以采用有证标准物质,对仪器设备进行准确度和精密度的检测;也可将以前做过的工作再做一次(留样再测)、使用标准样再测(作质控图)。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
