主题:【已应助】LCMS 色谱图信号不连续 某些时段TIC为0
浏览0 回复19 电梯直达
cjh0576
1. waters aquilty UPLC-SQD,之前都正常
2. 前几天打过一针合成的物质(可能含盐),用甲醇配成1.5ppm浓度,过滤后进样,信号高达10的9次。且点任何地方,出来都是m/z 242。打下一针样品,出来也是242,但还是连续的色谱图。系统已污染。
3. 因引起污染的样品溶于甲醇,以为是强保留物质,就用甲醇在小长假间小流量冲洗了3天(怕停电,质谱关掉)。因担心含盐,又用水冲洗了4小时。
4.今天进样,发现打空白样基线不连续,有些时段TIC为0,打标曲,没有目标峰(成熟的方法)。
5. 该仪器流动相基本为乙腈和纯水。观察喷雾状态,是连续喷雾的。SQD没提示错误,参数也都能达到设置状态。用的ESI+, scan模式
6. 洗过一级锥孔未解决,重启软件、电脑、SQD,均未解决。
7.仪器的Masslynx console界面最近一直显示local,在被污染前就这样。是否软件有问题,造成通信出错?还是硬件的某部件堵了?
有遇到类似情况吗,如何解决呢
该帖子作者被版主 Charles9112积分, 2经验,加分理由:欢迎常来交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Charles911
是不是没有气?或者关闭着的以及锥孔开关,忘了打开了?
happy爱米粒
cjh0576
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:
刚换的气体,开着的。锥孔上次测完后就没去动过
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢常来反馈
cjh0576
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
好奇怪的现象,重启质谱有木有试过?
通过按红色按钮重启了,未解决。没有卸真空重启。
happy爱米粒
liufeilzu
一般来说,即使没有物质峰,至少有质谱噪音,是不是哪根线连接出问题了
该帖子作者被版主 boyxinzhong1积分, 2经验,加分理由:感谢交流
Charles911
原文由 cjh0576(cjh0576) 发表:
刚换的气体,开着的。锥孔上次测完后就没去动过[/quote
那您在运行的时候,看一下诊断界面,原本应该是绿色灯的那几个地方,是不是出现了红色?
或许有没有可能高压没加上?
cjh0576
换个色谱柱试试,也许色谱柱被损坏了
直接用两通也这样
cjh0576
原文由 liufeilzu(liufeilzu) 发表:
外部连接线确认过了,没松,里边的线可能要工程师确认了。希望不要是硬件坏了
2012/4/13 9:37:00 Last edit by cjh0576
tanggangfeng
有遇到类似情况吗,如何解决呢
看下质谱,运行时,一些电流参数,一般电压是设定的,电流一般跟样品,流动相有关,如果电流很大(跟正常比),和有可能仪器硬件有问题了,如果电流偏小,一般采集参数需要优化了。
质谱运行一次正常关机,正常开机的程序。先排除是不是长时间不关机,通讯有问题,如果不能解决,和工程师联系下。
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
