原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、几个化合物放在一个方法里检测是可以的,但要保证选择的离子之间互不干扰,特别是出峰比较靠近的物质。2、内标选择的话避免对目标物造成干扰,要稳定,易溶解,易离子化,同时内标配制一定浓度,使得内标峰面积或者峰高与待测物接近,不要相差太大。3、稀释十倍后后含量,不是原先的十分之一,这种情况可能是定量误差,也可能是样品原样浓度太高,已经过载了,还有稀释带来的误差等等。
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:MRM模式离子对不一样互不影响的,液质内标首选同位素内标,稀释后会减小基质效应得到的结果乘以稀释倍数后可能比原来更大,液质定量要用同位素内标法和基质标
原文由 Ins_d7a3044c(Ins_d7a3044c) 发表:请问如何确定离子间互不干扰呢?看出峰时间吗?看是否有分子量一致的物质或通道间干扰,最直接的方法就是使用各组分的单标进行检测,查看有无干扰
