主题:【第十六届原创】孔雀石绿及其代谢物残留量的测定方法验证记录
明镜历史
维权声明:本文为Ins_2df0f953原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
孔雀石绿及其代谢物残留量的测定
摘要:建立了水产品中孔雀石绿隐色孔雀石绿的测定方法。采用中性氧化铝固相萃取小柱对鱼样品进行净化,Shim-pack Scepter C18 色谱柱进行分离,岛津 LCMS-8050 串联质谱检测分析,内标法定量。对空白样品 0.5μg/kg 1μg/kg5μg/kg三个水平浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,结果显示:①孔雀石绿:0.5μg/kg 加标浓度的加标回收率为84.1%-92.0%,RSD为3.6%1μg/kg加标浓度的加标回收率为95.0%-104.2%,RSD为3.9%5μg/kg 加标浓度的加标回收率为 103.0%-106.6%,RSD为 2.7%;②隐色孔雀石绿:0.5μg/kg 加标浓度的加标回收率为78.8%-113.2%,RSD为13.8%1μg/kg加标浓度的加标回收率为78.8%-89.1%,RSD为5.4%5μg/kg加标浓度的加标回收率为72.4%-84.0%,RSD为5.0%;该方法回收率高,重现性好适用于水产品中孔雀石绿及其代谢物的测定。
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
仪器配置:Shimadzu LC-30A 与 LCMS-8050 联用系统;
色谱柱:Shim-pack Scepter C18,50×2.1 mm,1.9μm;
固相萃取小柱:中性氧化铝柱 1g/6mL;
1.2 分析条件
UHPLC 条件
流 速:0.4 mL/min
进样量:5μL
柱 温:40 ℃
流动相: A:0.1%甲酸水 B:乙腈
梯度洗脱程序如下:
时间(min)
2.5
3.2
3.21
4.5
A(%)
60
60
60
B(%)
40
100
100
40
40
质谱条件
离子化模式:ESI,正离子扫描       扫描模式:多反应监测(MRM)
碰撞气:氩气                       加热气:氮气 10 L/min
雾化气:氮气 3 L/min              干燥气:氮气 10 L/min
接口温度: 300℃                   DL 温度:250 ℃
加热模块温度:400 ℃
化合物参数见下表
名称
前体离子
产物离子
Q1 Pre Bias(V)
CE(V)
Q1 Pre Bias(V)
孔雀石绿
329.20
313.10*
-12.0
-36.0
-23.0
208.10
-12.0
-37.0
-23.0
隐色孔雀石绿
331.20
239.10*
-12.0
-31.0
-17.0
316.10
-12.0
-21.0
-23.0
隐色孔雀石绿-D6
337.20
240.10
-12.0
-33.0
-17.0
孔雀石绿-D5
334.10
318.10
-16.0
-40.0
-23.0
*定量离子对
1.3 样品前处理
1.3.1 样品提取
称取5.00g已捣碎样品于50mL离心管中,加入200μL混合内标标准溶液(100ng/mL),加入11mL乙腈,超声振荡提取2min,8000r/min匀浆提取30s,4000r/min离心5min,上清液转移至25mL的比色管中;另取一只50mL离心管加入11mL乙腈,洗涤匀浆刀头10 s,洗涤液转入前一离心管中,用玻棒捣碎离心管中沉淀,涡旋混匀器上振荡30s,超声振荡5min,4000r/min离心5min,上清液合并至25mL比色管中,用乙腈定容至25.0mL,摇匀备用。
1.3.2 样品净化
移取5.00mL样品溶液加至已活化的中性氧化铝柱上,KD浓缩瓶接收流出液,4mL乙腈洗涤中性氧化铝柱,收集全部流出液,45℃旋转蒸发至约1mL,残液用乙腈定容至1.00mL,超声波振荡5min,加入1.0mL5mmol/L乙酸铵,超声波振荡1min,样液经0.2μm滤膜过滤后供液相色谱串联质谱测定。
1.4 标准溶液的配制
1.4.1混合标准储备液:分别准确吸取10μL孔雀石绿和隐色孔雀石绿标准品至1mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,配制成浓度为1μg/mL的标准储备液。
1.4.2混合标准储备液:准确吸取10μL孔雀石绿和隐色孔雀石绿混合标准储备液(1.4.1)至1mL容量瓶中,用乙腈稀释至刻度,配制成浓度为0.01μg/mL的标准储备液。
1.4.3混合内标标准溶液:用乙腈稀释内标标准品,配制成0.1μg/mL的内标标准溶液。
1.4.4精确吸取一定量的混合标准储备液(1.4.2)和混合内标标准溶液(1.4.3),用乙腈+0.1%甲酸溶液(1+1)稀释成质量浓度为0.1μg/L、0.5μg/L、1μg/L、2μg/L、5μg/L的标准工作溶液,每毫升中含有氘代孔雀石绿和氘代隐色孔雀石绿各2ng。
2. 结果
2.1 标准品的 MRM 色谱图
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
1.0 μg/L 标准溶液的 MRM 色谱图
(1. 孔雀石绿;孔雀石绿-D5 2. 隐色孔雀石绿;隐色孔雀石绿-D6)
2.2 线性关系
将浓度为 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0μg/L的混合标准工作液按1.2中的分析条件进行测定,孔雀石绿以氘代孔雀石绿为内标物质计算,隐色孔雀石绿以氘代隐色孔雀石绿为内标物质计算;以浓度比为横坐标,峰面积比为纵坐标,绘制校准曲线如下图所示
孔雀石绿的标准工作曲线
隐色孔雀石绿的标准工作曲线
所得校准曲线线性关系良好,线性方程及相关系数见下表
序号
名称
校准曲线
线性范围(μg/L
相关系数r2
1
孔雀石绿
Y=0.436507X+0.0156128
0.1-5.0
0.9998455
2
隐色孔雀石绿
Y=0.403218X-0.00873880
0.1-5.0
0.9993515
2.3孔雀石绿及其代谢物的回收率和精密度RSD
鱼空白样品进行 0.5μg/kg1μg/kg5μg/kg 浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,具体结果如下:
目标物
加标浓度(μg/kg
回收率范围(%
RSD(%)
孔雀石绿
0.5
84.1-92.0
3.6
1
95.0-104.2
3.9
5
103.0-106.6
2.7
隐色孔雀石绿
0.5
78.8-113.2
13.8
1
78.8-89.1
5.4
5
72.4-84.0
5.0
3. 结论
参照国标 GB/T 19857-2005,建立了水产品中孔雀石绿、隐色孔雀石绿的测定方法。采用中性氧化铝固相萃取小柱对鱼样品进行净化,Shim-pack Scepter C18 色谱柱进行分离,岛津 LCMS-8050串联质谱检测分析,内标法定量。对空白样品0.5μg/kg1μg/kg5μg/kg浓度加标后,按照上述前处理方法处理后上机,平行6份样品考察回收率和精密度RSD,结果显示本方法回收率高,重现性好,完全符合GB/T 19857-2005GB/T 27404-2008标准要求,该方法适用于水产品中孔雀石绿及其代谢物的测定。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
获取验证码
大耳朵兔兔
文章中图片没有显示出来,麻烦您加仪器猫微信instrument-bbs将图发我,我帮忙补充到文章中
