主题:【分享】碰撞能量(CE)的优化
碰撞能量(CE)是通过碰撞池两端的电压差使离子加速与碰撞气(氩气或者氮气)发生碰撞,将动能转化为内能,使离子发生碎裂。碰撞能量(CE)也是影响灵敏度的一个重要参数,需要对每个离子对进行单独优化,使其母离子产生的碎片离子丰度达到最高。CE太低,母离子碎裂不完全或碎片离子丰度太低;CE太高,导致离子间碰撞次数增加,特征离子丰度显著降低,影响分析灵敏度。在对去簇电压(DP)和碰撞能量(CE)进行优化时,每个参数应重复优化3次左右,可得到比较可靠的结果。
要优化这么多次呀!我们都是优化一次,三次如果不一样那怎么选择呢?
