主题:【分享】LCMSMS的一点小经验-关于定量碎片离子的确定
wenjunn
最近在用varian的1200做实验,碰到了以往一个相同的问题,那就是母离子响应还可以,但是子离子却很杂乱,出不来。Varian的仪器是自带二级的msms breakdown功能的,因此我们实验时候很少会去自己动手优化二级碰撞的条件,因此也经常会遇见一些“碰不碎”的分子出来。
不是我说arian的仪器不好,至少有一些别人机器可以很好优化出定量离子对的,我们这台就不太灵光。
不过最近联系了工程师发现,其实自动优化的条件比较温和,对于那些难以“碎裂”的分子,可以手动优化,首先就是调节碰撞气,最大不超过2.4mtoor,其次在这个碰撞气压力下,手动升高碰撞电压,监测子离子碎片,一般都需要近50eV,足以说明这个分子较为顽固。如果有文献报道,那么找到了文献中应用的定量离子对中的子离子,也就OK了,如果没有文献报道,那就自己把认为可以定量的离子对输入方法,进行直接进样考察MS条件的稳定性及重复性,最终确定下来。
以上一下小的心得,与大家分享。其实也就是与使用varian仪器的同志们分享一下。不过貌似不多的哈……
该帖子作者被版主 小猪飞飞4积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
小猪飞飞
感谢分享。
不管仪器软件有什么样的功能,建议自己先手动找到母离子、子离子,再去用仪器的自动优化的方法去优化锥孔电压或者去簇电压、碰撞电压,以及其他的质谱参数。
此外,由于瓦里安的液质联用确实不是非常普及,楼主可以将使用瓦里安液质的心得体会写下来,参与第三届原创大赛,与众板油共勉!【第三届科学仪器网络原创大奖赛】正式拉开序幕,奖品丰厚,欢迎积极参与!【本赛区由AB SCIEX独家赞助】
2010/7/24 9:22:18 Last edit by zpf20031212
