主题:【求助】气象色谱出峰问题
浏览0 回复17 电梯直达
muzixin66
大家好啊,我想请教个问题
我的气相色谱不出峰,不知道怎么回事
仪器是SP6890的,做甲醇,用的是填充柱,FID检测器。走基线的时候挺好的,就是进样的时候不出峰的
有人可以帮忙分析原因吗
另外,告诉一下岛津GC2014和SP6890有什么不同,区别在哪儿?
谢谢了
tianhongxu1983
才出现的问题,还是一直有?把你的分析条件和填料是啥说一下吧
muzixin66
才出现的,柱温80,其他的是160,填料时高分子小球
同事做时就出峰,到我这就不出了,另外,进样量1ul不算小吧
昨天做甲醇标曲时不出甲醇峰的,进了2ul才出的峰,但10ug/ml的还是不出峰啊
lanlan409
是不是浓度太低了,没积峰呀?放大看也没有吗?那溶剂峰有没出呀?
如果有的话面积有没差别呀?
可能进的样没到柱子?隔垫有没问题?
因为用的不是你同类型的仪器,所以不是很清楚~
hwjhx0322
试一下把仪器的灵敏度提高一档!样品有没有封存好?甲醇很容易挥发的!
muzixin66
我们用的是N2000的工作站,自动积分的,是不是甲醇浓度低的话就不会积分的呀,如果是手动积分呢?
muzixin66
muzixin66
原文由 lanlan409(lanlan409) 发表:
如果有的话面积有没差别呀?
可能进的样没到柱子?隔垫有没问题?
15993092025
liaohw
检查一下点火是否正常,
如果点着火了,进一个纯的低沸点溶剂,比如乙醇,看有没有出锋.
如果去峰,可能是样品浓度低或者仪器灵敏度被调过了,如果不出锋,检查一下工作站正常否.可以在工作站的信号端给一个小直流信号,比如一节1.2V的干电池干扰一下.
如果工作站正常,检查仪器,干扰FID,如果出锋就仪器也正常,可能是气体流量不对,或者柱子没有接好.
如果干扰FID还不出锋,那就是GC的FID放大电路有问题了,你可以找厂家修.
阿宝
把图谱放大一下看看基线是否有波动,确认火点着了。
试着加大标样浓度,如果浓度高了出峰的话,只能说你现在的浓度太小了,达不到仪器的检出限。这样排除是否可以?
