主题:【讨论】如此的峰形是如何造成的?请大家探讨
浏览0 回复9 电梯直达
sunmu123
我的Agilent 6890 用AL2O3毛细柱分析液化气组成,峰形都是类似于直角在START方向的直角三角形形状,这是什么原因呢?
happy水中月
sunmu123
我在故我思
楼主,您可以将您的谱图以附件的形式上传啊,或者保存为照片jpg或gif形式的上传。
sunmu123
深海的海豚
原文由 sunmu123 发表:
说我的声望值不够50,传布上去呀
呵呵,楼主发了两个一样的帖子,这个帖子人比较多啊!我看了你的谱图了,帮你换了个格式传过来,我认为存在:
1. 过载的可能性
2. 适当改变一下仪器参数条件如柱温,流速,总的来看两个峰已经分开了,应该是进样太大了。
3. 如果还没改善,可以考虑换一个柱子试试。
huiguliang
分析条件不正确,主要是柱温低了,其次要考虑别的条件.
sunmu123
非常感谢中校同志,过载不太可能了,因为作为气体进样0.1ml够小了,柱温是50--150程升,inj and det are 250度,FID
liuerjj
你可以常识调整一下尾气吹扫的速度,还有你的丰度应该提供一下哦
深海的海豚
原文由 sunmu123 发表:
会不会是流速的问题呢,今天我也遇到这样类似的问题,是通过改变柱流量和柱压把峰型优化的。
