主题:【求助】判断载气纯度,你通常都是根据什么
浏览0 回复11 电梯直达
h7037626
用氮气做载气,气体公司送来钢瓶后发现贴有两个标签,一个是以前的工业氮气的,另一个日期较新是高氮,但怀疑这钢瓶以前装过工业氮气,载气纯度是否达标?有没有简单的方法判断其纯度?
MMYG
没有直接的判断,只能用ECD跑基线看看,但如果氮气不纯,ECD也就被污染了。
symmacros
先和供应商确认,和以前的基线比较,看看是否有基线升高。
liuquan2008
oranbp
直接退回去,换新的的高纯氮
气体不纯对仪器影响太大
hza123
Joelyqq
根据你的检测器信号来判断,但要注意的是不能长时间通气,要不然污染系统。
1.FID,基线会升高,普氮里面水和烷烃含量高,基线会一下子升高到一二百以上。
2.TCD,基线信号升高至3百以上,波动会很厉害。
3.ECD,信号也会像TCD一样,正常的在一二百左右,不好的载气会升的很高,几千。
qqqid
以前装工业氮气的瓶子,现在装高纯氮气,一般没什么问题,钢瓶好象没什么差别,气体厂家在充装气体之前,一般会把残留气体放空,用待充气体吹扫瓶子。
秋刀鱼_66
symmacros
接入新气后,及时观察基线变化(例如FID,最好不用ECD,因为有可能损坏ECD,如果只能用ECD观察的话,电流或电压小些),如果基线明显升高或杂乱,哪氮气的含氧量可能高了,麻烦了。立即停止使用,更换。含氧高对柱子和氧敏感的检测器的影响可能很大,要小心。
