主题:【求助】OV-1701毛细管柱
浏览0 回复12 电梯直达
xueyunlongfc
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
新毛细管柱在其最高温度下烤了两小时走梯度时噪音变大?
xueyunlongfc
我个人认为就是是最高温度下烘了两小时,也不至于会把柱子烤坏
雨木霖
chengjingbao
首先,最高温度是不能用的,只是您使用时的限制参考,通常是在最高温度限下10%~20%运行活化即可;
其次,当发现柱子严重污染时,可冲击最高温度,不拚是死,拚了还有活路的行为。当然,成功的希望是蛮大的。
再次,多用谱图和数据说话,每个人的说话根据相差十万八千里,噪声0.1MV有人说少,0.01MV有人说大,这就与人和操作要求有关了。
最后,针对你所说,再多烘2小时看看,噪声是不是转好。多数情况下,柱流失加大的可能是存在的。柱流失这个概念是相对的。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:详细
安平
看看色谱图如何?
  未必是柱子问题,是否检测器污染?
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:一语中的!
三人行
xiao-jin
楼主为何要将新购置的毛细管柱进行“烘烤”?目的为什么?
烘烤后使用,新柱子都要这样的,因为柱子出厂后不知多长时间才能来到用户手里,所以收到柱子后,先烘烤一下,将柱子里的水分或杂质烘烤出来,就可以使用了。
qqqid
新柱子两端是封上的,经过出厂测试,里面应该是充了惰性气体的,使用时如果离出厂时间不长,不用烘烤。
烘烤也不能在最高温度限,用平时做样的温度程序走个一两遍就可以了。
ghx5558
是国产柱兰化所的吧
造成别是烘烤温度过高了.可以打他们服务电话问问.
