主题:【求助】GC-MS洗针瓶
浏览0 回复31 电梯直达
tuyano
哪里有热电GC-MS洗针瓶的替代品啊,容量4ml  瓶口径9mm,全世界都没找到,据报价460大洋一包/5个,消费不起。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
这种瓶子一般也用不坏的,还是用原厂的瓶子吧,贵点就贵点。
ruan651209
LZ,这个超便宜了。
一根顶空针头,4600,非热电品牌。
当然,热电也不比它便宜。
购机了,就上了不归路。
linsunrise3
千层峰
雾非雾
原文由 tuyano(tuyano) 发表:
这个应该有卖的,我们用的岛津的也是容量4ml的,瓶口内径9mm,外径12mm。
ruan651209
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不通用。用上,估计直接断针。
色魔是内径6,外径10,和进样瓶一样。
千层峰
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不通用。用上,估计直接断针。
色魔是内径6,外径10,和进样瓶一样。
找不到替代品就买原装的吧。针更贵呢。
蓝是那么的天
这个只要不摔不太容易弄坏的,万一买的别的牌子的把进样针什么的弄坏了更不划算。
tang566
手机版: GC-MS洗针瓶
