主题:【分享】如何进行气相色谱柱分析条件的选择
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
色谱操作条件的选择,常常决定是够能够达到分离的目的,而选择试验条件的主要依据是范氏方程和分离度与各种色谱参数的关系式。气相色谱柱分析条件的选择包括柱温、载气种类和流速等。
色谱操作条件的选择,常常决定是够能够达到分离的目的,而选择试验条件的主要依据是范氏方程和分离度与各种色谱参数的关系式。气相色谱柱分析条件的选择包括柱温、载气种类和流速等。适当的分析条件,可以再较短的时间内完成分析工作,并达到良好的定性定量目的。在日常工作中,如何进行气相色谱柱分析条件的选择。
1柱温的选择
  选择柱温的依据是样品的沸点范围,固定液的配比,允许使用温度,以及检测器的灵敏度。
  柱温选择的原则,一般是在使难分离物质对达到要求的分离度条件下,尽可能采用低温,其优点是可以增加固定相的选择性,降低组分在流动相中的纵向扩散,提高柱效,减少固定液的流失、延长柱寿命和降低检测器的本底。
2载气的选择
  一般来说,痕量分析和毛细管色谱的载气纯化程度,要高于常规分析。特别是电子捕获、热导池检测器,载气纯度直接影响灵敏度和稳定性,一定要严格净化。
3载气的压力和流速
  提高柱内压力有助于提高柱效率。但只提高入口压力,使流速加大且压降太大时,反而会降低柱效率,因此也必须提高出口压力。一般采用柱加装适当气阻的方法来解决这一问题。
  为获得高柱效,应选用最佳流速,但所需分析时间较长。为缩短分析时间,一般选择载气速度要高于最佳流速,此时柱效虽稍有下降,却节省了很多分析时间。
  在实际分析中,要作综合考虑,灵活地运用这些原则,既要保证良好的选择性,又要保证分离效率,合理地选择最佳色谱分析条件。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
