主题:【第六届原创】QP2010SE添砖加瓦之 安装长样品架long rack
浏览0 回复12 电梯直达
千层峰
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[摘要] QP2010SE换上长样品架。
[关键词] QP2010SE 样品架 gcMS
        实验室还在研讨阶段的时候,我就和老板商量,究竟我们每天大概有多少样品要上机,老板很坚决地说,一天就6-7个,反正是10个以内。于是在购买气质的时候,他们选择了自动进样器,但是只配备了一个6位的样品架!当时我还在一边偷着乐,一天6个样品,何其痛快啊!但没想到,实验室建成之后,就剩下了痛。。。。。又是一个坑爹的领导啊。资本家永远都是想着如何榨取更大的利益,当年马克思,恩格斯大师有关资本家的结论再次被证实是真理!
          实验室建成之后,样品越来越多,好像要把建立实验室的钱一下省回来一样,从6个样品一天到每天40个都还做不完。。。。。。奈何样品架上只有6个位置,放了四个标样后,只剩下两个位置放样品了,所用每天晚上离开实验室之前就要想好第二天干什么实验,大概有多少样品。然后第二天一早上回来马上把标样放上去测。。。一般早上先安排邻苯样品前处理(超声波萃取),再一边看昨晚跑的样品数据。。。每次跑完标样后,这边的邻苯样品也差不多完成前处理了,上机。。。刚好能接上。然而有时候样品太多,下午又要做偶氮。晚上经常要等跑完6个样品后,再把处理好的6个放上去。样品系列中加测QC??我都想,可惜没位置了。因为等样品架上的空位,经常要折腾到晚上10点半之后,以致负责关门的保安大哥都有意见了。。。反正大家加班都免费,有意见是很正常的。然而,领导还说不够快。。。
          鉴于领导的要求,我再次指出样品架的弊端,位置太少,就算前处理做好了都没办法上机。经过领导的再三思量,终于大笔一挥,决定买一个12位的样品架回来,算是添砖加瓦了。为什么不购买100多位的样品盘呢?因为那个要几万块,资本家呢,一直盯着钱看。。。经过约三个月,样品架终于回来了,原来底座是一体的,上面放了两个6位的样品盘。
请见图一
                                图一
鉴于今天有版友发帖问这个样品架的问题,在此详细介绍下。
从右至左看,右1 是洗针瓶,装干净溶液洗针用的。右2是废液瓶,专门装洗针的废液(包括洗针溶剂和洗针的样品)。从放着蓝盖瓶子的右3开始就是放2ml样品瓶子的了。一共12位,号数从右向左递增。
    下面是安装设置长样品架的过程:
1.      先把样品架放进AOC-20i自动进样器的卡位,并按一下reset,自动进样器会把12位的样品架移动一下,暂时只能移动至6号样品位置。
2.      gc面板上的option键(见图二),然后按PF3键,选择Other Parameters,可以看到Rack一栏显示“Short”(见图三),按左右方向键选择“Long”(见图四)。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
千层峰
3.      GCMS solution 软件里设置样品架。
点击仪器配置,再选定AOC-20i自动进样器,然后在架子类型(T)的下拉菜单中选择“长”样品架(见图五),确认后,再点击设置。此时仪器接受到更改信息,会发出“嘀”一声,鼠标的光标显示等待中,当鼠标光标正常显示时,设置已经生效。
                      图五
这时按AOC上面的 Reset键后,AOC会自检整个12位再回复,而不像之前只移动至6位。马上在样品序列表中选择位置7,并进样。AOC自动定位位置7,并进样。设置成功。图六
结论:此文目的在于为大家介绍一次简单的更换样品架过程。并提醒大家,在购买仪器的时候,如果工作中以定量为主,尽量选择大容量的样品盘,如150位的。
2013/12/19 19:31:14 Last edit by jxyan
symmacros
怎么只是十二位,资本家的目光不够长,晚上做样还是不够用。
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
企业内部实验室,人手不多,目前一天最多40个样品,在12位上摆3次就好了。
最重要的是12位便宜啊,只需2154大洋,150位的要差不多8w。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
确实价格相差很大,有道理。
vm88
我们买气相时买了100位进样盘,当时还以为太多,用不完,可半年后需要放约200个样品时,才知一点也不多。
花开见我
千层峰
原文由 vm88(v2826867) 发表:
你们很忙啊!200个样品,跑到第二天都跑不完啊!
我这边做偶氮,不能放太久。。所以多了也作用不大。
tang566
原文由 花开见我(cai008) 发表:
12位到150位,中间没有其他的选择吗?
好像有100位的样品盘。
蓝是那么的天
forth
