原文由 zixinzq(zixinzq) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:能把你的资料发给我看看吗?谢谢!我的邮箱zixinzq@126.com[/quote]
看了一些资料,点火过程中IP电流是按照0-30MA-200MA-600MA,你这种情况是没到600MA,气体始终没有电离,RF应该没问题,因此重点在点火基本条件上,而工程师给的意见只是其中一种:
具体找原因:
1氩气不纯
2雾化室有积水或者碰嘴堵塞
3进样系统漏气
4矩管安装不到位
5矩管污染或者损坏
6矩管与线圈不同心以及还有一些其他原因
一时半会也找不到资料在哪,只是记得有这个说法,貌似仪器面板可以看到IP电流多少!
针对不同IP电流进行判断,当IP电流始终为0,阳极高压一旦启动,功率管的漏电流就将达到30MA,IP电流为0时,有三种可能:无高压,无灯丝电流和功率管故障,有无高压可以在仪器右侧窗口读到,然后再检查功率管的好坏和是否有灯丝电流。
当IP电流为0-30MA时候,IP电流能达到漏电流值30MA时候,说明高压与灯丝都在正常工作,若仍无功率输出只有两种可能:
无功率输出和功率管无放大能力RF SOURCE和 RF DRIVER出现故障就可能导致这样结果,常规检查可以测量RF SOURCE和 RF DRIVER的工作电压是否有+12V和+48V,由于是高频信号,因此最好还是维修技术人员搞定。
当IP电流为0-30MA-200MA,气体始终没有电离,可以认为RF系统没有问题,问题在于另外两个点火条件,就是我上面所讲的。
当电流0-30MA-600MA,当氩气没有电离,出现这么大电流,有可能是高压漏电导致,仔细确认,应立即停止启动仪器,漏电的位置一般是电容与线圈
