主题:【求助】当样品中含有有机成分时为什么会烧矩管
浏览0 回复26 电梯直达
lizhenguo
我使用的是瓦里安的710。大家可以解释一下为什么当样品中含有有机成分的物质时仪器就会没有强度,接着又是烧炬管。我们已经在同样材质的样品上烧穿了两根矩管。请大家帮忙解决一下
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
sonne86400
zhanglong77
有机成分含量大的话会烧的,你要有个有机进样的系统,矩管和雾化器都要专用的,因为有机成分阻力大,功率,进样速度都和水样不同的.
chun870605
有机溶剂本身就是可燃的,直接进样会破坏热平衡。
楼主换有机专用的进样系统,采集数据方法也要重新设置!!!
chun870605
原文由 zhanglong77(zhanglong77) 发表:
有机成分的阻力不是要比无机的要小吗?譬如有机溶剂的表面张力相对要小
砂锅粥
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:
一般的有机溶剂黏度应该是比较小的,但不排除一些油类的有机物黏度会比较大。
砂锅粥
请问楼主的有机物是什么?怎么进行的前处理?含量大概多大?仪器测试条件(RF功率、冷却气流量)如何?
lizhenguo
谢谢!这些我在一些参考书也看到有。但是我们涉及 到的有机材料测试很少!公司是不不会允许买这些耗材的。现在只要想办法从样品上去改变。粉笔这材料,我之前认为是有油脂,做了去油,但是结果还是一样。
lizhenguo
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
前处理我们做的是玩具的EN71-3来做前处理。但在这之前我都有做过除油,也做过纯水的萃取(认为是粉笔中含有醇类物质)。我们的称量样品是0.3g,稀释50倍。
依风1986
原文由 lizhenguo(lizhenguo) 发表:
你们粉笔材料就是单纯的加酸然后震荡静止过滤后上机测?
依风1986
可以过滤之后 考虑用溶剂分层 只要水相
你觉得这个可行不?质量多少?体积还是刚开始加多少就是多少?
