主题:【讨论】铅合金中银含量分析
浏览0 回复12 电梯直达
谈谈
如题所说,方法是:取混合酸(30克酒石酸,加入200ml纯水,再加100ml硝酸,混匀)20ml,加热溶解后冷却定容.用原子吸收或ICP测试.请教各位:加入酒石酸的主要作用是什么.
lilongfei14
archmage
原文由 tyg1108 发表:
酒石酸,又名二羧基丁二酸,分子式C4H6O6.
加入酒石酸,估计是与银离子形成配合物,增加银离子的溶解度,从而更准确的测试银。
谈谈
老难人
原文由 archmage 发表:
原文由 tyg1108 发表:
增加溶解度可能性不大,硝酸银的溶解度很大,酒石酸常用作掩蔽剂,会不会为了掩蔽大量的Pb对测量的影响.
风之灵
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 archmage 发表:
原文由 tyg1108 发表:
应该不会是为了掩蔽,因为如果Pb干扰的话,掩蔽也没用的。我记得看过一个标准里面用这种溶液酸是为了分析粗铅里面的其它杂质的,主要是因为里面锡含量高,络合锡用的,如果是纯铅,应该没必要的。
windeast
窃以为,因为硝酸银容易见光分解生成氧化银,所以这么保护一下。
wdd5888
楼主哪里找的规程?我也认为是防止Sn水解的,但这个一般是对做电池的铅基合金用的,纯铅好像没什么意义。
yqlian
rock-s
dosy
