有什么神奇的,本来无机化学铜族元素这一章节和卤素这一章节都讲的很清楚了,氯化银部分溶在盐酸介质里嘛,所以记得上次我是对版主上传的那篇通过氯化银间接法测什么氯离子批的一无是处,特别是数据,不是扯淡嘛,那小子压根就没做过。你以前不知道,只是因为你无机化学课本读的太浅,而且你现在发现的还是比较片面、皮毛的东西而已。而且客观讲你那主意盐酸浓度都大于20%就是个错误结论。
国标或者行业标准对矿石里银用氢氧化铵介质,但是由于此介质测定银矿石的银上限值比较大,但是氢氧化铵加入,批量样品上机,容易堵雾化器,一般人都不用。一般都用10%盐酸介质,定容到100ml 的话,8000克/吨以下银矿石未发现明显做低掉,若含量再高,你多加盐酸也没用,必须灌到250ml或者更大体积里,而且要趁热灌到容量瓶。
用10%盐酸介质和20%介质是没明显影响的。一般都配10%盐酸介质。银矿石报的捡出限大于5克/吨,称样0.25克灌100ml,,银的曲线最高点最好不要大于2.5PPM 否则曲线不能长时间放置使用。盐酸提取,高银矿石(大于100克/顿)一般要趁热灌入容量瓶,定容后要在3个小时之内测掉,否则明显低掉。低银矿石就是放置一天后测定,低的不是很明显。
而且低银矿石(50克/顿以下)你用5%盐酸介质定容测定的,跟用10%盐酸介质定容测定的基本没有差别。不信你自己去试。国家低银矿石有个一级标样BBW07237锌矿石,里面银为13点几克/顿, 高银矿石有个国家二级标样,363克顿,还有个106.9克顿的。
对金银饰品一般,3ml硝酸溶解,用佛而哈德法滴定。我就不讲了。书本上有,你做的时候只要防止氯离子沾污和标定铁胺矾空白值。硫氰酸钾用基准硝酸银即可标定。不推荐用
原子吸收做的,就算做,也要先硝酸溶解稀释到足够浓度后,最后定容用10%盐酸介质定容。
