主题:【求助】高浓度硫酸中硫酸、硝酸、亚硝酸含量的测定
浏览0 回复25 电梯直达
提拉米苏
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问浓度为65%左右的硫酸,能用离子色谱测定硫酸、硝酸、亚硝酸含量吗?硝酸、亚硝酸都在1%左右,如何测?仪器用的是戴安的ICS1000,阴阳离子各一台。
推荐答案:yusualex回复于2009/09/28
可以的啊 你用淋洗液稀释到仪器能接受的ph范围之内就可以了啊  一般是ph3-12
补充答案:
sunshine839回复于2009/09/28
样品稀释超过250倍,测定结果无意义啦!
liu999999回复于2009/09/28
这么高的浓度,一定使用常规经典方法了
ionbaby回复于2009/09/28
酸性太大,需要调和一下;浓度差别太大,需要多次进样,还有可能需要调整淋洗液浓度。
longhaoxia回复于2009/09/28
非要用离子色谱吗,不能用常规方法做啊??
yusualex
提拉米苏
sunshine839
原文由 yangyu1982 发表:
浓度差的比较大,能准确定量吗?
liu999999
ionbaby
longhaoxia
提拉米苏
原文由 longhaoxia 发表:
要用沉淀滴定吗?主要是想简化分析步骤,俺们这人少活多
楚无伤
原文由 yangyu1982 发表:
我想还是要把握一个原则
不同浓度(含量)的组分使用的分析方法是不一样的
百分含量的分析
我想还是不要用离子色谱了吧
sangben
guaguakayewu
原文由 lyg1281 发表:
原文由 yangyu1982 发表:
我想还是要把握一个原则
百分含量的分析
我想还是不要用离子色谱了吧
同意!
