原文由 chenfeiqin 发表:
检测限与定量限可分为仪器和方法的检测限与定量限,我要问的是方法的检测限与定量限.在很多文献或贴子里讨论的方法检测限和定量限都提到了空白样品,根据空白样品的标准偏差如何来做检测限和定量限!问题是,有很多东西压根就没有空白样品,如我做的烟草中的有机酸,烟草本身就含有大量的有机酸,如何找到空白样品呢!?除去有机酸吗,我想这个工程太大也不可能除尽,总之就是没有空白样品!但是我又想做方法的检、定限,该如何做呢?
还有信噪比的问题,我用的是PE Clarus600,如果根据信噪比(S/N)为3S/N和10S/N做检、定限时,该选那几个选项?(附图)因为选不同的选项差别太大了!
