主题:【讨论】里氏硬度计的维修问题
浏览0 回复10 电梯直达
lt8407200
由于我们的硬度计不是用来做实验的,而是用来做出货检测的,使用相当频繁;可是最近一阶段,频频出现故障,有的时候刚修好这个地方,另外的地方又坏了,零件也换了不少,可是都坚持不了很长时间,而且都是寄到比较专业维修公司修的,维修费还比较高,一次都要2、3百块,我们总共有4台硬度计(其中一个巴氏的)每个月维修就要1、2千块。
所一想问一下,硬度计是不是也有一个使用期,如果过了就该报废?还有就是有没有朋友知道,一般维修硬度计大概要多少钱?(就普通的维修,不换零件的哪种)
您可能想找: 硬度计 询底价
csjlgf
原文由 lt8407200 发表:
硬度计没有使用期,有的企业用了二十多年还在使用,硬度计使用完后,需擦拭干净,保养很重要。维修后,一般保修期三至六月。
穿越时空
硬度计一般可以使用很长时间的,使用十多年的经常见到,使用时是要注意压头.
社区=冬季=
关键是压头,这个经常用的话易磨损,需要及时更换,一般都是保修6个月
njwjtime
我们是专业维修里氏硬度计的,因为维修量大,价格合理所以有很多用户群,欢迎惠顾,联系13770725160
社区=冬季=
原文由 njwjtime(njwjtime) 发表:
能不能把你修理硬度计过程的图片给分享下呢?
lt8407200
你们在哪个地方?有没有在广东?离深圳远不?
现有一台TH160 里氏硬度计,冲击过后,数字显示没有反应,请教高手大概是什么原因造成的?
njwjtime
simontang
c1c2t3v4
没说明国产还是进口 硬度计的类型没有说出来 这样很让人无奈啊
qiudan
我晕,既然那么容易坏,为什么不买新的呢?看样子你们的硬度计应该是便携式的吧,便携式的买一个也不贵啊,时代的硬度计也就一万多啊,他们的硬度计稳定性比较好,而且基本全国都有分公司维修的。估计你们没有保养好,而且使用太平凡了。其实便携式硬度计很好修的,要不就是球头磨损,连线坏了,还有板子可能坏了,主要就这几种情况。
