主题:【求助】维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
浏览0 回复16 电梯直达
万丈高楼平地起
GB/T 4340.1-2024 附录D中,关于对角线测量系统的检查,要求在标准硬度块上选择一个参考压痕,进行测量,测量值与压痕参考值之差应不大于1微米,这个压痕的参考值如何获得,标准硬度块的校准证书中也未给出,且GB/T 4340.3标准硬度块的标定及JJG148标准维氏硬度块检定规程也未要求在证书中给出该压痕的参考值。那么这个压痕的参考值实验室该如何获得?
h04206010006
h04206010006
oscar_2007
1.压痕的参考值参照标准GB∕T 4340.4-2022 《金属材料 维氏硬度试验 》第4部分-硬度值表。
小超人2
1.实验室内部标定:
        自制标定压痕:实验室可以使用已知精度和稳定性的维氏硬度计,在标准硬度块上按照标准方法制作一个或多个标定压痕。这些压痕的维氏硬度值可以通过高精度测量仪器(如光学显微镜或电子扫描显微镜)进行测量,并多次重复以获取平均值作为参考值。
        比对测量:如果实验室具备多台高精度维氏硬度计,可以通过不同仪器对同一标准硬度块上的压痕进行测量,并比对结果,以多次测量的平均值作为参考值。
2.外部校准服务:
        专业校准机构:委托具有相关资质的专业校准机构对标准硬度块进行校准,并请求在证书中明确给出指定压痕的维氏硬度参考值。虽然当前标准未强制要求,但一些校准机构可能会根据客户需求提供此类服务。
        行业共识或推荐值:参考行业内广泛接受或推荐的压痕参考值,这些值可能来源于行业组织、研究机构或权威出版物。
3.标准制定机构的指导:
        联系GB/T 4340.1-2024等相关标准的制定机构或技术支持部门,咨询关于压痕参考值的具体获取方法和建议。
小超人2
MikeBlack
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
或者直接查GBT 4340.4-2022
以上两种方法得到的都是压痕的平均值,针对单个压痕可以吗?
MikeBlack
原文由 小超人2(Insm_ccb23a31) 发表:
以上答案仅供参考,抱歉打扰
我把昵称中的空格和‘去掉,就可以正常回复了
MikeBlack
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
这样得到的是压痕的平均值,针对单个压痕就可以吗?能满足1微米的允差吗
MikeBlack
压痕参考值可以用公式代入标块数值得出来
前两天贴子回复不了,不好意思
h04206010006
原文由 MikeBlack(Ins_778aa0f2) 发表:
前两天贴子回复不了,不好意思
每一次测量都是用公式这样换算出硬度的
