主题:【已应助】铝型材如何做拉伸测试
浏览0 回复32 电梯直达
圆月弯弯
如题,是直接测呢还是像钢一样加工成标准试样呢
推荐答案:h04206010006回复于2023/03/20
可以根据 GB/T 16865-2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法 制样
您可能想找: 其它试验机 询底价
h04206010006
试件采用多功能冲剪床设备先进行剪切后冲压方式制备,冲压后将断面用磨平设备打磨各断面,后放置于室温环境下自然时效,保证试件的统一性。试样制备符合GB/T228.1中P2比例试样的要求,按照GB/T16865-的规定,采用纵向取样的方式。利用电子万能试验机对试件进行拉伸性能测试,拉伸速度为0.5mm/min。
圆月弯弯
这种产品,从成品上裁样是吗?原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
圆月弯弯
原文由 123(m3149125) 发表:
这种产品,从成品上裁样是吗?
h04206010006
原文由 圆月弯弯(Insp_5e4017ec) 发表:
我通常是制样的,毕竟有些样品横截面积如果没有图纸就不好量
yinzheng02163
圆月弯弯
哦,主要是客户就说要测图片上那种东西,也没给标准也没说怎么测,所以想问一下你们平时测过的是直接测成品还是加工一下,如果有标准明确规定是最好的,就像我看你们上面说的那个标准里面有提到制样
圆月弯弯
原文由 yinzheng02163(yinzheng02163) 发表:
进来学习一下
欢迎欢迎,共同学习
圆月弯弯
机器你一般用多大的啊,换句话说这种试样最大抗拉力大约是多少啊?
h04206010006
看你们有没有认证这个标准了,如果没有,其实228.1也够用了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
