维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
对于
高低温交变湿热试验箱来说,你知道它的湿度功能何时启动会比较好开展温度的实验吗?还有除了温度之外,设备还拥有控湿这个功能,那么不要置疑该设备是拥有环境湿度测试这一作用的,同时,我们在应用环境湿度的情况下,也是会有某些常见问题的,并且也不是随时随地和随便就能够使用的。
1、高低温交变湿热试验箱的环境湿度作用,并不是一开始就可以开放的,要在温度状况平稳后并在1个钟头后才能够打开环境湿度的作用的,不然的会导致温度的大幅起伏。
2、可以将空气加湿器调整到较大的水平,如果环境湿度过高,可以再次调整,或者选择再次转轮的方式,将环境湿度调整到5度左右,等待温度后再设定环境湿度。
3、高低温交变湿热试验箱的实验温度设置在10度以下时,不能打开环境湿度的作用。由于温度过低,空调蒸发器会冻结,失去效果。
4、环境湿度从高低温降低到低温干燥有一个方便快捷的方法,就是关闭环境湿度,打开尾门。当环境湿度降低到正常情况时,可以重新打开环境湿度,节约能源。
揭晓的高低温交变湿热试验箱的湿度条件你都学到了吗?希望小编的文章对你有用,该设备用于测试原材料在各各自然环境情况下的性能及测试抗热、抗干、抗湿性能,适用于汽车、家用电器、塑料产品、五金、建筑材料等制品检测质量性能。
