主题:【已应助】高温试验箱散热的方法您了解吗?
浏览0 回复0 电梯直达
linpinyiqi
      高温试验箱环境温度受电路功率影响、老化板位置的变化、烘箱网速变化等因素的影响导致箱内温度场的变化。箱内温度场的剧烈变化会影响产品的正常老化试验,形成过应力,严重时会导致电路故障。对影响设备的温度因素进行了试验监测和分析,找出了影响温度的主要原因和规律,采取了更好的散热措施,防止老化电路过温故障。
  1、高温试验箱内的温场变化受老化电路功率和散热能力(风速)的影响。设备不仅控制电路的功率,而且改变了电路的布置。下层尽可能填充电路,逐渐从下层降低电路功率,形成功率梯度,与试验箱风速一致,达到散热目的。
  2、试验箱采用电热高温干燥试验箱,风源来自底部。由于试验箱承载板和老化板,风速由下而上逐渐降低。根据试验箱风速的特点,老化板的放置方向可与试验箱风向一致,增加通风面积,减少风速屏障,增强高温试验箱的散热功能。
  3、根据改进措施结合功率器件DC/DC电源为测试对象,温度设置为80℃,测试电路功率65W(1个)逐渐增加到520W(8个)高温试验箱电路功率520W比设定温度高5.6℃,符合国家标准要求(8)℃或8%)。
获取验证码
