gwx_00016回复于2008/04/23
断后伸长率A的测定——摘自GB/T228-2002实施要点:
(1)人工方法,试验前在试样平行长度上标记出原始标距(误差≤±1%)和标距内等分格标记(一般标记10个等分格)。试验拉断后,将试样的断裂处对接在一起,使用轴线处于同一直线上,通过施加适当的压力以使对接严密。
用分辨力不劣于0.1mm的量具测量断后标距,准确到±0.25mm以内。建议:断后标距的测量应读到所用量具的分辨力,数据不进行修约,然后计算断后伸长率。
如果试样断在标距中间1/3Lo范围内,则直接测量两标点间的长度;如果断在标距内,但超出中间1/3Lo范围,可以采用移位方法(见标准中附录F)测定断后标距。
如果试样在标距中间1/3Lo范围以外,而其断后伸长率符合规定量小值要求,则可以直接测量两标点间的距离,测量数据有效而不鉴定断裂位置处于何处。如果断在标距外,而且断后伸长率未达到规定最小值,则结果无效,需用同样的试样重新试验。
(2) 图解方法(包括自动方法)用引伸计系统记录力-延伸曲线,或采集力-延伸数据,直至试样断裂。读取或判读断裂点的总延伸,扣除弹性延伸部分后得到的非比例 延伸作为断后伸长。扣除的方法是,过断裂点作平行于曲线的弹性直线段的平行线交于延伸轴,交点即确定了非比例延伸,见标准中的图1。
引伸计的标距 应等于试样的原始标距,可以不在试样上标出原始标距(但建议标出)。建议,当断后伸长率 < 5% 时,使用不劣于1级引伸计;≥5% 时,使用不劣于2级引伸计。原则上断裂在引伸计标距范围内测量方为有效,但断后伸长率达到规定最小值要求时,无论断于何处测量均为有效。
仲裁试验协议选定其中一种方法。目前,自动方法还不能采用移位方法。
(3)对于不经机加工的等横截面试样,如平行长度比其标距长许多,可以标记多组相互套叠的原始标距,部分可以伸入夹持范围。拉断后,在断裂所在这组标距上测定断后伸长率。
(4)材料的断后伸长率 < 5% 时,建议采用标准中的附录E方法或采用图解方法测定。
请楼主注意:铝合金拉伸试样的制备要求符合GB/T16865-1997
lvyonghl回复于2008/04/02
这个应该没有问题的。
材料试验机的引伸计一般为5%~10%
也可以通过贴应变片的方式测量。
qhdhengzheng回复于2008/04/22
GB/T228-2002中附录E或GB/T228-2002中的11.2条款,就是专门介绍如何测量金属材料拉伸后断后伸长率小于5%的方法。
street ara回复于2008/04/23
5%的延伸率测量目前只有国外的引伸计可以做到。国内的现在都采用的应变片,应变片的精度有限。目前国外的使用的是光栅测量这样精度非常的高稳定性也好。
原文由 xiaoqianyun 发表:
对于小于5%的铝合金的力学性能延伸率的测量如保测得准,引伸计用什样的合试,各户需要自动的引伸计测量.请教大师如何操作.
求详细操作方法和步骤~
