原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:韦氏硬度计对试样厚度有没有什么要求呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:还是那句话,布氏硬度计是实验室用的,很多实验室就用布氏硬度计,所以很多标准也是以布氏硬度来讲的,不管国标还是美标,都是从科研机构的实验室得出来的数据。但是时代发展了,铝合金有了专用的硬度计,布氏压痕那么大,薄点的根本测不了。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:但国标推荐的可是布氏硬度哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:布氏打铝合金可以的,但是偏差较大,建议用韦氏硬度计,这个是专门测量铝合金的。
但在实际运用中,布氏硬度计也用在铝合金硬度的测量上
