397561回复于2012/07/27
现在的试验机已发生了很大变化,老式摆锤式万能材料试验机或多量程的试验机已属淘汰产品,现在的试验机部分主要用传感器,而现在的传感器也发生了较大的变化,精度很高、反映敏感、测量范围很大了。如1000KN的试验机已可以全程测量,精度都达到0.5级。所以在试验机选择时,主要考虑自己测量的最高限,根据我的经验,试验机最常用的测力值范围上限应在试验机总量的70%左右,这样对试验机本身来说是有好处的,可以提高试验机的使用寿命。如我们以前的试验机配置是以60吨为主,但我们日常的测量经常在50吨左右,是最大测量的80%,造成试验机的使用寿命短(最多只能用5年左右),现在我们就改变配置,以100吨为主,现在测量最高范围仍是50多吨,而只是最大测量的50%,这样就使试验机不是长期在极限上使用,已用了三年多了,检验的量很大(一年有20多万件),但试验机基本没有什么大的变化。
donnering回复于2012/07/27
一年的检测量那么大,平均一天要测试500-600件啊?你们的机子也确实强大,你们也真够辛苦的了,应该是不只一台检测吧?不然估计检出量没那么大的
沧海青城回复于2012/07/24
这个不是哦,量力而行了,理论上需要测的力在试验机最大力的20%位置最佳
whc1968回复于2012/07/24
这个需要根据所检验材料的种类和性质来决定,理论上所检测的拉力或压力在试验机最大力的20%—80%位置最佳。
原文由 397561(397561) 发表:
