主题:【已应助】做二级母离子选不中,请问是什么原因啊?
浏览0 回复11 电梯直达
kzhchg2006
本实验室有一台waters公司的UPLC-Q/TOF MS ,一级质谱测的很准,但今天我在做二级的时候发现母离子选不中,请问是什么原因啊?可以怎么解决呢?时间比较急,盼各位高手帮忙解决啊,非常感谢!!!!!!
该帖子作者被版主 happy爱米粒2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
happy爱米粒
dark_wzy
原文由 kzhchg2006(kzhchg2006) 发表:
是不是离子的响应强度太低?可以选择一个标准品验证一下是仪器的问题还是样品的问题。
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:交流有奖
什么叫母离子选不中?
MS/MS没有东西吗?
针泵直接进样做MS/MS,把collision energy设置成0,跟一级质谱比较一下,就知道四级杆有没有选中母离子了
morphus
是不是一个SEGMENT里设置的母离子过多,还有看看扫描速率是多少,很有可能采集速度不够,导致部分母离子丢失。还有检测器是否饱和,如果相应强度太大机器也会选不中
该帖子作者被版主 xgy20052积分, 2经验,加分理由:有道理
happy爱米粒
原文由 morphus(morphus) 发表:
检测器饱和是个什么概念?响应强度太大也会选不中?期待详解
morphus
电子倍增器10的6次方会饱和,那么即使丰度最大也未必能选中,一般在AUTO MS/MS中会出现这种情况
happy爱米粒
检测器饱和的情况还很是木有遇到,检测器的线性范围怎么确定的呢?
nike123
胜邪
dr0332
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
ms听说过检测器对不同离子有不同饱和范围,我不确定
