主题:【已应助】液质杂质m/z 158.1547求教
浏览0 回复11 电梯直达
p3179235
液质分析,流动相为乙腈-水(0.1%FA),ESI正离子模式跑出m/z158.1547的杂质,响应非常高。请问大家遇到过么,有没有经验能除去?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
可能跟你流动相乙腈有关系,你换个流动相有没有这种情况
weiqing
如果以前没有,现在有,那肯定是污染了,要排除一下,维护一下离子源,更换色谱柱,此外流动相都重新配一下,所有试剂用色谱纯的试试。
senke
158是什么样品的特征离子?你是单杆还是双杆的质谱?
p3179235
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:可能跟你流动相乙腈有关系,你换个流动相有没有这种情况
换甲醇也有
p3179235
原文由 senke(lifen4607) 发表:158是什么样品的特征离子?你是单杆还是双杆的质谱?
Q-TOF质谱
p3179235
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:如果以前没有,现在有,那肯定是污染了,要排除一下,维护一下离子源,更换色谱柱,此外流动相都重新配一下,所有试剂用色谱纯的试试。
以前没有,最近几个月开始出现,不稳定,时高时弱
p3179235
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是不是时间长了管路里溶出的
换了管子也有
moviehua
