主题:【求助】液相验证波长示值误差及重复性
浏览0 回复10 电梯直达
梦初醒
想问问大家有没有按照“JJG705-2014液相检定规程”做过液相验证的。里面关于紫外检测器波长示值误差及重复性的检测中,有一段描述。关于这个示值误差我理解了,但是这个重复性是怎么算的呢?求赐教
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
南方小雨
检测老菜鸟
dadgoh
梦初醒
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
每个波长三次测量值的最大值与最小值之差。你好,有时间你看下我们的这个测试结果,按照规程上说的,以205nm为例,看峰面积这个重复性是0.2?
dadgoh
有水有渝
要记录吸光度值吧, 楼主记的是峰面积与峰高是怎么来的
lijing320323
梦初醒
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:你好,请问你这个是什么文件,能提供个下载链接或者是文件名称吗
波长重复性的计算
梦初醒
感谢各位回馈,我想明白了,因为我们的设备没法进行波长扫描确定吸收系数,所以按照峰面积算的,这样我们的波长重复性就都是0 了
m3169744
