主题:【讨论】可不可以用100%的异丙醇冲洗柱子?
浏览0 回复18 电梯直达
有雨的夜
断开检测器的前提下,可不可以用100%的异丙醇冲洗系统?流速多少合适?只要压力不过高就可以吗?
qgp
有水有渝
可以,如果前段污染不大的话,异丙醇也可以接入检测器对清洗池也有较好的清洗效果。异丙醇可以用于清洗色谱柱,压力控制在15MPa以下应该没什么问题。楼主只是冲洗管路还是冲洗色谱柱?
sinyee
有水有渝
原文由 sinyee(v3101654) 发表:
异丙醇不能与水混合的吧??
异丙醇可以与水任意比例混合
有雨的夜
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
冲洗管线,但是一直不知道这么高浓度的异丙醇对泵和检测器是否有伤害
工程师说异丙醇冲洗色谱柱内污染物也很好,但是我不知道是不是所有的色谱柱都可以用异丙醇冲洗?
有水有渝
纯的异丙醇对泵和检测器都没有伤害,异丙醇冲洗色谱柱一般指的是反相色谱柱,肯定不是所有色谱柱都可以用异丙醇冲洗,具体看色谱柱的使用说明书或咨询厂家的应用工程师。
有雨的夜
谢谢老师,已经咨询了两个色谱柱,说是没有问题,剩下几个明天再看一下
武灵
看了各位老师的解答,总结就是纯异丙醇一般可以冲洗反相色谱柱,只是要注意系统压力。
小不董
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
现在的柱子填料都做得越来越好,不娇贵了。
柱子污染严重的话可以,不过冲完了也用不了多长时间
