主题:【求助】岛津Inertsil ODS-SP的再生
浏览0 回复5 电梯直达
xiuwei001
你好!
手头有一根岛津的液相色谱柱,型号是Inertsil ODS-SP,用了一段时间以后现在出问题了,表现是峰拖尾,就是不管是什么纯物质,进样后本该出一个的峰,现在统统拖尾。
请问用什么方法清洗再生?柱子就是普通的反相的C18柱
在仪器网上看了很多资料,说法的都不一,有的说二氯甲烷,有的说氯仿,有的异丙醇,有的说要正己烷。
谢谢,请不吝赐教!
有水有渝
你的柱用多久了,主要用于分析什么物质的?再生用的溶剂二氯甲烷,氯仿,异丙醇,正已烷都可以用,只要按极性从小到大或从大到小,切换不用溶剂之间注意溶剂的互溶性就行了。
2010/11/27 8:31:44 Last edit by xky0230699
xiuwei001
没用多久,主要分析天然产物,一个是是豆科种子提取物,主要成分是二氢异黄酮,一个是胡椒科的植物,主要成分是胡椒碱。二氯甲烷,氯仿,正已烷什么的对柱子伤害厉害么?
〓猪哥哥〓
也有用 乙腈-甲醇-异丙醇-甲醇-乙腈。这个对色谱柱伤害不大。
如果效果不好,那就用二氯甲烷再生,用异丙醇过渡
青林
xiuwei001
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
柱子应该不行。
不行是指柱子费了还是指柱子不适合分析这种物质?
2010/11/27 8:01:22 Last edit by xiuwei001
