原文由 liuxu860824(liuxu860824) 发表:原文由 o78008767(o78008767) 发表:
我做气相时,有时会发现某个成分两次测定的峰面积相同,但是百分含量不同(即相对含量不同)。我想问一下各位大侠,在同一台气相色谱仪中仪器的设置完全相同,某一挥发物两次测定后峰面积基本相同,可否确定两次测定中该挥发物的量基本相同(绝对量,不是相对含量)?
谢谢了……
这个要看你进样的准确性了,两次进样量不等的话就不能说明含量相同。所以如果是两次手动进样就不好说。如果是自动进样还可以参考。
如果你是进同一样品两次而百分含量不同,那要么说明仪器不稳定或有污染,要么就是进样量有偏差了。
