主题:【求助】色谱柱极性与保留时间
浏览0 回复7 电梯直达
lcfciq
求助:相同条件下,色谱柱极性强弱与出峰时间的关系是怎样的,有谁知道???是不是极性弱,出峰快。
cdcflyc
想法错误,柱子极性只是影响保留时间的原因之一.
mfboy777
zhwaisw
原文由 lcfciq 发表:
固定业的选择主要依据"相似相溶"原理,非极性物质用非极性固定液,一般按照沸点高低顺序出峰,低沸点先出,高沸点后出;极性物质用极性固定液,按极性顺序出峰,极性弱先出峰,极性强后出峰.
j5002263
春天的桃子
shumeifang
主要是看你的检测物与柱子之间的作用力强弱。如果是检测物是极性,柱子极性,极性越小的组分越早出峰;如果检测物非极性,柱子非极性,沸点越低越早出峰;极性与非极性混合物,极性柱,极性越小的组分越早出峰。
jackye087
固定液的选择主要依据"相似相溶"原理,非极性物质用非极性固定液,一般按照沸点高低顺序出峰,低沸点先出,高沸点后出;极性物质用极性固定液,按极性顺序出峰,极性弱先出峰,极性强后出峰。
谢谢。记住了。
