主题:【讨论】气相色谱仪做高沸点有机物该怎样调节?
浏览0 回复6 电梯直达
tsgxliy1
最近用气相色谱做磷酸三丁酯(TBP),磷酸二丁酯(DBP),磷酸丁酯(MBP)分离效果不是很理想,三种物质的沸点都比较高,出峰不能分离,它们的沸点分别是289度,250度,198度,设置的气化室温度是300度,柱温是200度,FID为250度.载气为氮气20ml/min,出峰稳定只是重叠,不知有什么方法可以更好的分离?
另外,用TBP萃取金属后,用什么分离柱可将金属分离?
〓疯子哥〓
你可以采用氮磷检测器来分析也许会好些
还有你应该采取程序升温的方式来分析此样品
疯子给你个程序升温的方式,你试下
150度,保持2min ,升温速率15度/min,升温至300度保持5min
汽化室280度,检测器温度300度
Last edit by madprodigy
tsgxliy1
〓疯子哥〓
tsgxliy1
原文由 madprodigy 发表:
填充柱一般分析的多
毛细管柱子建议极性强些的
上面三种物质都是弱极性的,为什么要用极性强的柱子呢?
xiaoheihei
可考虑采用程序升温方式,进样口温度设为300度,检测器可提高到300度。有条件可考虑氮磷检测器。柱子可考虑买专业厂家柱子。
liangweimin
给你一个条件:气化温度为300,检测温度为300,程序升温从170升温速度为10度,到300保留时间根据出峰时间来定
