主题:【讨论】请教:国产气相色谱与国外品牌气相色谱的差别
浏览0 回复14 电梯直达
swimzhou
请教各位同仁,我实验室准备购买一台气相色谱仪,参考国内与国外同级产品价格相差太大,老板意思是了解清楚国内产品与国外产品的差别,如果差别不是太大的话还是省点钱买其它设备,但我对此一点也不了解,所以请教各位有体会的同仁,发表些高见,谢谢!
美食城
这要看你们的用途,对准确度的要求,如果要求十分严格,则买进口的,当然价格和配件等都贵;如果要求一般国产色谱仪也能达到要求就买国产的,价格便宜。这主要取决于你们的用途。
小狗不理
原文由 bjsmsc123 发表:
使这个意思,买东西要看用途,先符合要求,再看性价比。
〓疯子哥〓
国产的质量不能和国外相比
但是价格便宜维修也方面
建议先买台国产的
等以后企业产品多了再买台国外的
swimzhou
我们是做水质分析的,最近想添加些新设备以备战实验室认证,不知国内的产品能否满足要求.
njlqy
sharkwein
原文由 swimzhou 发表:
keyiakeyia可以啊,你要做什么项目?再说了,国内有些仪器还是国际领先的,比如原子荧光
sharkwein
仪器的性能除了看品质外,还要看操作者的水平。保养得好、正确使用就都能用
但从稳定性能来讲,国外的制造业是比国内的好一些
ywn
你讲的问题前提是你要你明白要分析的样品,分析要求,分析方法标准及分析标准等为前提,同时考虑仪器检测器.样品分析数量及要求等,在  你完全清楚项目总体要求,分析内容,日处理量,可以进一步了解你的其他需求..国外气相色谱与国产在技术上,指标上,应用工作量等方面差异比较大安捷伦属于世界顶级产品国内的就不要多讲了搞分析的人都知道.供参考
2364179
第一是检出限,第二是价格,第三是售后,第四使用费用.
swimzhou
谢谢各位同仁,现在普遍反应还是安捷伦的好,但是价格实在有点贵,
老板有点舍不得呀,请问国产的哪家气相做得好。
