主题:【求助】有人用2014C做过非甲烷总烃的么,请教一下
浏览0 回复17 电梯直达
SXJJW1987
请教下2014C做非甲烷总烃的时候,用的什么分析条件,甲烷峰的峰高和峰面积大约是多少
现在刚开始做,拿10umol/mol的甲烷直接进1mL,峰高最多也就5000不到,面积大概40000-50000这样子吧
柱子有一根毛细管空柱,一根填充柱空柱,一根GDX502的填充柱
SXJJW1987
原文由 尘(fjh26) 发表:
这响应值还不够高吗?
我的条件是恒温50度
你是说就这个响应值了么……1000多到3000多uV
独钓寒江雪
雨木霖
只要谱图清晰没有被噪声干扰,响应值的大小并不重要,
wchun5270
SXJJW1987
原文由 wchun5270(wchun5270) 发表:
我是两根填充柱
100度做的
响应在70000-80000
你这个是峰高还是面积
100的柱温么
wchun5270
原文由 SXJJW1987(v2657004) 发表:
我是两根填充柱
100度做的
响应在70000-80000
你这个是峰高还是面积
100的柱温么
面积
柱温岛津说的是50℃,峰型不理想,我调高了
刚买不久吧
按照2011新方法配置的?
SXJJW1987
我是两根填充柱
100度做的
响应在70000-80000
你这个是峰高还是面积
100的柱温么
面积
刚买不久吧
按照2011新方法配置的?
才买一个多月吧
是有看着2011的配置
你稀释气体是怎么稀释的,我感觉用注射器抽插不大准
wchun5270
我是两根填充柱
100度做的
响应在70000-80000
你这个是峰高还是面积
100的柱温么
面积
刚买不久吧
按照2011新方法配置的?
才买一个多月吧
是有看着2011的配置
是的,但是低浓度点没办法,只能自己配,高的点可以直接买钢瓶标气。平时做样单点就行了
仪器稳定性还是不错的
SXJJW1987
我是两根填充柱
100度做的
响应在70000-80000
你这个是峰高还是面积
100的柱温么
面积
刚买不久吧
按照2011新方法配置的?
才买一个多月吧
是有看着2011的配置
仪器稳定性还是不错的
我用填充柱做的峰形一直不好,一根空柱和一根GDX502
