主题:【求助】做气相时发现样品残留比较严重
浏览0 回复4 电梯直达
simao118
之前用庚酸做内标检测辛酸含量时,发现后进的样会受先进的样干扰。后来分别单独进辛酸和庚酸,发现辛酸里面会跑出庚酸的峰,庚酸里面会跑出辛酸的峰(都在1%左右),新开的辛酸、庚酸也是这样,基本可以排除辛酸庚酸被污染的可能。但是只进溶剂氯仿的话,不会有杂质峰。垫圈、衬管、柱子都换了新的,也没改善,不知道哪出了问题?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
这几个易污染有残留的,都排查过了, 只能洗一下进样针或换新的进样针,老化色谱柱,把柱头切一段。
qqqid
出现交叉污染,最大的问题可能在进样针。
洗针溶剂不对,洗针次数不够,针杆初始位置不在0刻度,样品浓度太高等。
通标小菜鸟
样与样之间插一针氯仿试剂空白,看看后进的样品还会不会受到前一针干扰。或者在GC软件界面设置进样针进样前后都进行溶剂清洗,且清洗次数三次以上
