主题:【求助】气相峰拖尾很严重 怎么办啊 可是测标曲 R方有0.999 这样还能测吗
浏览0 回复22 电梯直达
cccxxx
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
雨木霖
安平
雨木霖
qqqid
如果是液体进样的话,看看是不是进样隔垫被扎通漏气了。
ghx5558
对称性0.8左右也就可以了。我也出现过类似问题,如果要峰好看,可以换个超高惰性寸管试试看,你的R=0.999也不错了,不影响定量。
cccxxx
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
是原本不拖尾的,做着做着突然就拖尾了?
是的 有几天没测 在测的时候就拖尾了
cccxxx
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
就是很奇怪 R方0.999 算很高了 可是用这个公式计算的话 数值不对啊
cccxxx
原文由 安平(byron1111) 发表:
什么样品?什么色谱柱?
六氯苯 HP-5
