原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:热解析的方法对tenax管和仪器的稳定性要求比较高,用热解析只测3苯是可以的,但如果之前没开过这个方法的话需要事先做方法验证,买标液对空白tenax管进行加标,然后上机测定,如果检出限,精密度,准确度做下来满足标准要求的话接下去可以用这个方法,如果达不到标准要求这个方法就不太好做了,扩项的时候拿不到资质,无法开展检验检测活动我们有资质,只是以前热解吸只作TVOC,而且总挥发性有机物的平行性还是可以保证的,只是分到组份上超级难!而且一年多没做过热解析了,感觉问题都出来了。感觉热解吸仪有问题,申请了,领导不同意换??
