主题:【求助】气相基线不平
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_1e656fdf
请问大家
这是我空走气没点火的图,基线呈波浪线是为什么呢?
仪器是福立GC9790,恒温60度,进样150度,检测器250度
检测了外面气路没有漏气
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
基线再怎么走,只要纵坐标放的足够大都不会是一条平直的直线
检测老菜鸟
WUYUWUQIU
基线呈波浪线,如果是平的,一般也不会影响,可以连续进空白样试试
淹死的鱼??
安平
安平
安平
原文由 淹死的鱼??(Insm_b8558831) 发表:0.2mv波动,即使未点火,未走样,也属于正常吧。
不点火,0.2mv,噪声比较大
安平
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:基线再怎么走,只要纵坐标放的足够大都不会是一条平直的直线
但是正常的噪声,不会这么又规律
Insm_1e656fdf
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:基线平直,走样怎么样?
走样也不平,因为波折太多,样品浓度较小,导致出的峰我也判断不好是实际有峰还是波折出峰
淹死的鱼??
原文由 安平(byron1111) 发表:不点火,0.2mv,噪声比较大
好的,明白了!那可以点火走基线啊,看与以往有何不同。
手机版: 气相基线不平
