原文由 kejiaren(kejiaren) 发表:
我实验室有一台惠普上海分析仪器厂产的1490气相色谱,使用的工作站是浙大的N2010。柱子是OV17不锈钢柱。
8月初突然信号很弱,更换FID检测器后,信号有所好转,但还是很弱,不知道何故?请教各位!
正常时的谱图:进样量0.1UL,载气0.1MPa,氢气0.1MPa,空气0.3MPa.
出问题时的谱图:进样量0.1UL,载气0.1MPa,氢气0.1MPa,空气0.3MPa.
更换FID检测器后的谱图:进样量0.2UL,载气0.18MPa,氢气0.1MPa,空气0.3MPa.
我是刚接触气相,请大家帮我分析分析哪里有问题。先谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
原文由 乙醚(jiachun) 发表:
1.空气比例是否小,您给的色谱条件气体流速是压力,应该是ml/min,这样能说明一些问题,2.还有换检测器什么意思,难道连喷嘴也换了,如果怀疑检测器,只要把收集极清洗,可适当拿小挫挫挫,把喷嘴通通,以增加灵敏度,3.是不是柱子固定液缓慢流逝,造成峰形的改变。4.柱头板结,样品气化后,不能全部进入到柱子里;5.如果有衬管也要考虑清洗。5.您的第一个谱图太大了,显然有一个杂质分不出来啊。6.色谱图太难看了,应换一个合适的柱子,增加些柱子的极性
