主题:【已应助】Agilent 7820A流量问题
浏览0 回复18 电梯直达
纪学超啊
设置进样口压力为10psi,能达到,但是没有流量,所有气体都是从分流出口出去了的(可以听到分流出口气流的响声),关了分流模式后,气体还是从分流出口出去的,请问是分流的电磁阀坏掉了,还是哪里的问题?
安平
zgkxyganyibin
版块有如何拆EPC的帖子,楼主可以一试,不行再找人维修。
又又1990
青春145
我现在的这台7890B,跟您当初的情况是一样的,您当初是怎么解决的呢??
dadgoh
原文由 青春145(Ins_030d6450) 发表:我现在的这台7890B,跟您当初的情况是一样的,您当初是怎么解决的呢??
在分流出口接流量计,改变分流比。看流量是否变化。不变就是EPC坏了。
青春145
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:在分流出口接流量计,改变分流比。看流量是否变化。不变就是EPC坏了。
我的主要是检测不到流量
青春145
是不是哪里堵了
dadgoh
原文由 青春145(Ins_030d6450) 发表:是不是哪里堵了
先检查进样器,分流支管有没有流量。有:说明EPC堵了。没有:说明进样口有碎渣堵了支管。需清理。
