主题:【求助】用氢气发生器后,基线不稳定
浏览0 回复13 电梯直达
xie20051106
气相色谱装的是热导池检测器,用氢气做载气,之前用的是气瓶,基线一直很稳定。最近,买了一台氢气发生器来提供氢气做载气,但是用了氢气发生器后,当开始程序升温后,基线就开始上漂,而且上漂很快,大概上漂了5到6分钟后就下降。换做气瓶来供气,基线又稳定下来。估计是氢气发生器所产生的氢气不纯,所以基线才不稳。请问氢气发生器产生的氢气里边主要有哪些杂气?如何去除这些杂气?现在只有氢气发生器里有一个除水的装置,后面应该安装什么来静化氢气呢?
yzguo
mrdevil
安平
hxh
雨木霖
按理说氢气发生器工作一段时间后流量几乎是稳定的。
yifan1117
xie20051106
有一个除水的装置。刚开始也认为是流量不稳定的原因,装了稳压阀后问题没有解决
安平
可能是氢气发生器允许输出的流量不够大。
    TCD可能会使用较大流量的氢气。您使用什么型号的仪器?
    最好不使用氢气发生器为载气源。一旦其故障,发生喷水或者返碱液,损失很大。
xiao-jin
8楼说的不错,TCD检测器由于是双气路可能每路的流量大,氢发生的流量小吧。你使用的是什么色谱仪?氢气发生器是什么型号的?可否介绍下?
symmacros
请问氢气发生器的输出压力是多大?纯度标称多少?
