主题:【求助】GC标准品重现性很好,而样品峰面积很差?
浏览0 回复12 电梯直达
sunnyxchdong
GC气相色谱分析洗衣液中的乙醇和丙二醇,标准品重现性很好,而样品峰面积很差,保留时间是一致的,是样品的原因吗?
huajianlei1987
安平
标准品正常,系统应该问题不大。
    样品大体组成如何?主要含有什么物质?
yifan1117
sunnyxchdong
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
是怎么进样的,手动还是自动呀?
自动进样。即使是手动进样,同一个人做的,也不会相差很大的啊,而得到数据确是:同一个样品前后进样2次,面积可以相差到一个数量级。
yifan1117
阿宝
这个很正常,样品本身组分极其复杂,不排除有干扰组分存在的可能性
换个柱子 看是否 有干扰峰存在
安平
xiao-jin
标样做得好,而样品不好,跟仪器关系不大,要注意样品的配制或处理。
sunnyxchdong
村管有没有清理试试看?
寸管有清洗过,用丙酮浸泡过夜,也用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭了寸管内壁。
安平
样品怎么处理的?实际进样的样品溶剂是什么?样品是否大部分为水?
