主题:【分享】色谱的来源|分类|优点|供应
gzkjfx
色谱法(chromatography)早在1903年由俄国植物学家茨维特最先发明并定义,他在研究植物叶的色素成分时,将植物叶子的萃取物倒入填有碳酸钙的直立玻璃管内,然后加入石油醚使其自由流下,结果色素中各组分互相分离形成各种不同颜色的谱带。他称之为色谱。这种方法因此得名为色谱法,又称层析法。以后此法医学教.育网原创逐渐应用于无色物质的分离。
《中国药典》将色谱法分为纸色谱法、薄层色谱法、柱色谱法、气相色谱法、高效液相色谱法及电泳法等。
从不同的角度进行分类,色谱法可有以下几种分类方法:
  1.按分离原理分类 :色谱法可以分为:吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法与分子排阻色谱法等。
  2.按操作形式分类 :色谱法可分为平面色谱法、柱色谱法及电泳法。医学教|育网收集整理
  3.按两相物态分类 :根据流动相分子的聚集状态,色谱法可分为气相色谱法和液相色谱法。
色谱法的优点:
  (1)分离效率高。
  (2)应用范围广。
  它几乎可用于所有化合物的分离和医学教.育网原创测定,无论是有机物、无机物、低分子或高分子化合物,甚至有生物活性的生物大分子也可以进行分离和测定。
  (3)分析速度快。
  一般在几分钟到几十分钟就可以完成一次复杂样品的分离和分析。
  (4)样品用量少。
  用极少的样品就可以完成一次分离和测定。
  (5)灵敏度高。
  例如GC可以分析几纳克的医学教.育网原创样品。
阿宝
楼主这个应该是从色谱书上摘录下来的
很基础的东西
