主题:【求助】porapak Q柱子的需要注意什么?
浏览0 回复8 电梯直达
czq1c2z3q
大侠们好,我想问一下,我能不能用porapak Q柱子做氨气的分析啊?还有就是使用这种柱子的时候要什么需要注意的啊?
安平
landflyer
PQ对氨气是有吸附的,如果做微量氨,不建议使用PQ柱
2011/5/24 8:54:33 Last edit by landflyer
czq1c2z3q
原文由 landflyer(landflyer) 发表:
那测氨气的检测器用什么检测器啊,tcd还是fid?
czq1c2z3q
原文由 安平(byron1111) 发表:
可以的。
    注意使用温度不要超过限制。
gj123--
czq1c2z3q
可以的。
    注意使用温度不要超过限制。
PQ柱子的限制温度是多少啊!
zhangqixy
原文由 czq1c2z3q(czq1c2z3q) 发表:
肯定是TCD
阿宝
可以的。
    注意使用温度不要超过限制。
氨气 在fid上无响应,只能是tcd或者其他检测器了
