主题:【已应助】气相基线偏高
浏览0 回复26 电梯直达
erge
最近做气相基线一直在60到80之间,氢气由30变到40基线马上增加到100多,怀疑是氢气的问题,可是分子筛也活化了,干燥的硅胶也烘了,水也重新换了,还是没用,这会是什么情况呢?
Aspzz
erge
原文由yinapple发表: 你们使用的氢气发生器吗?
对,是氢气发生器
erge
原文由zyl3367898发表: 什么检测器?基线高氮气的原因多。
FID,已经排除过氮气的问题了
erge
原文由zyl3367898发表: 氢气流量是多少?
氢气流量是30啊
erge
调氮气流量,空气流量,以及尾吹气基线都没有变化,只有调氢气流量基线一下就升上去了。
danmaishenqiu
氢气流量由30ml调到到40ml基线由原来60-80马上增加到100多,FID检测器增加燃气氢气流量基线升高是正常现象,基线偏高原因较多,如色谱柱、检测器被污染,载气不纯或漏气,先老化一下色谱柱看一看,安捷伦色谱仪FID检测器接毛细柱基线在10pA左右,接填充柱基线在15-30PA左右.
与氢气没多大关系,老化色谱柱吧,氢气30为何要调成40呢,氢气流量一旦固定,几年都不变,进口气相是EPC控制,基本不变。
remioromen
从楼主说的现象看应该是氢气发生器产气不纯啊,换个parker的发生器,估计你的基线可以降到10pa,??
手机版: 气相基线偏高
