主题:【讨论】对于铁基干扰以外的金属干扰,大家ICP自带的软件还能解决光谱干扰问题吗?
浏览0 回复11 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
Garvey
一般会进行风险评估,若为高风险,则外送第三方权威检测机构,转移风险。
守一
339631332
我先基体匹配,带标样,如果其它结果结果没问题,我就不管它了。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
没有试过,要排干扰的困难比较大。
是比较大,如果不清楚材质成分的话还是比较困难的
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
一般第三方的解决方式还是比较多的
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
应该也是可以解析的,问下厂家工程师
恩,咨询厂家工程师也是可以的
依风1986
原文由 339631332(339631332) 发表:
基体匹配是个不错的方法,可以也不能完全解决光谱干扰,特别是成分比较复杂的
abcpgf
有时候光靠仪器软件是远远不够的,毕竟仪器厂商针对的是大众用户。
玉米馒头
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
成分比较复杂的冶金样品,不如阳极泥、烟道灰一类的,那还得额外用上别的分析手段,了解样品的大致组成才能进行匹配,真不是件简单的事儿。
可能得萃取、沉淀、离子交换等手段才能实现待测元素与基体干扰元素的分离,但若是平时没有相应的经验和装置,还是上边一位提到的送检第三方稳妥。
